メインコンテンツにスキップ
2014年4月のアップデートによりアップルの13インチMacBook Airはデュアルコアi5またはi7プロセッサーの更新とわずかなバッテリー性能の向上がされました。
313回答 すべてを表示
Computer made a pop sound and won’t turn on.
I’ve bought this computer in 2016 as a refurbished device from eBay, today it made a popping sound and won’t turn on and I smelled the bottom case and it smells like burning circuit smell. Help! I had data on that machine!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
You’ll need to take the bottom cover off to at least inspect the logic board hopefully you can see damage. Most of the time i end up removing the logic board as I need to check the other side as well for damage MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換
If you need the data on your drive the best thing here is get a PCIe to USB case to put your custom SSD into so you can access it from another Mac.
OWC Envoy Pro - Portable, Bus-Powered USB 3.0 Storage Enclosure for select Apple Flash SSDs from most 2013 to 2015 Mac Models
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
What happened was, I opened it up, took 30 minutes taking the logic board with the help of the step by step guide on the repair guides. I found light corrosion, a short in a capacitor, it now works, thank you!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
さんによる
コメントを追加
I found a short on one of the capacitors and when I plug it in, I found that a chip was very hot! Almost burned me, what I did was remove it and I was shocked to see it work again, when I plugged it in, the fan started spinning and it booted to the OS. Thank you for your help!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Richard Steed さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 1,670
