メインコンテンツにスキップ
Microsoft社の第3世代ノートパソコン Surfaceの15インチモデル用修理ガイドと分解情報です。
9回答 すべてを表示
Can battery by replaced?
I know from promo videos that SSD is replacable.
How about battery?
When we are already able to open the chassis. Can battery be also replaced?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
So from the teardown video the battery is glued and is not replacable at all.
On the battery there is a warning:
Risk of fire or burning.
Do not replace, short circuit, bend, crush, puncture or modify the battery, wiring or connector.
Do not dispose of in fire or expose to high temperatures (140°F).
Do not separate or remove the battery from the backplate cover.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
最も参考になった回答
If the top panel comes off easily IIRC the battery can be replaced. Hopefully it is not glued in by lots of adhesive and instead screwed in.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
This is how it should look like after removing the top cover. https://youtu.be/ucxShAm5660?t=138
さんによる
コメントを追加
The battery is replaceable similar to the previous versions of the surface laptop/book however the laptop 3 added a few screws as well as tape.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Jakub Suchy さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 892
