メインコンテンツにスキップ
2018年3月に発売されたSamsungのGalaxy S9の修理ガイド。
137回答 すべてを表示
No service after charge port repair
I have a Verizon s9 sm-960u and afternoon the charge port replacement it doesn’t get service but it does read a SIM card
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
5件の回答
Did the cables for the cellular antenna get connected back to where they belong? I think they are blue and white and they are connected from the daughter board and the main board.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I’m almost certain they are connected properly
さんによる
コメントを追加
If all the connections and covers are in correct place, try to call 911 if you see the message “Turning Radio On”, the charging port if for another model or is damaged.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Was this resolved? I am having the same issue
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Tried calling 911 and got the message "Turning Radio On" as mentioned in the previous comment. Phone model is SM-G960W. I'm thinking the g960U replacement part isn't compatible
さんによる
Most of the time, US and international parts are not interchangeable.
さんによる
コメントを追加
I had this issue if u look on your new charger port in bottom right handside there should be a gold prong that touches the side of the housing to get signal the new one I bought didn't have this and I belive this causes the no signal issue
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Hello,
I am also experiencing this issue with a customer repair. Perhaps it’s worth buying a new charging board?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Yes you need to check it has the little gold prong I ended up taking my old board to a shop and having a new port soldered onto it worked straight away
さんによる
Yeah, I got my customer's old board back and it's the small pin on the right of the charging port, how annoying...
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Jett Mcconnell さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 45
今までの合計 3,306
