メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2014年9月19日に発売されました。この5.5インチサイズのスクリーンをもつiPhoneは、iPhone6の拡大サイズ版です。
Weak Wifi or poor Signal
This iPhone only sees near WiFi networks. The more far away the router the more poor signal
I have replaced this antenna:
iPhone 6 Plus 5GHz Wi-Fi Antenna
And no differnece
SHould I try with this?
iPhone 6 Plus Wi-Fi/Bluetooth Antenna
Thank you
Update (09/27/2019)
Hi, no antennas have fixed the problem. It seems to be a hardware issue. I will send to my friend’s lab to see if it can be fixed. I will post the results. Thank you
Replace a torn or missing Wi-Fi antenna compatible with the iPhone 6 Plus model #A1522, A1524, A1593. Fix unreliable connectivity to Wi-Fi service.の画像
製品
$23.99
Replace a torn or missing Wi-Fi and Bluetooth Antenna compatible with the iPhone 6 Plus model #A1522, A1524, A1593. Fix unreliable connectivity to Wi-Fi and Bluetooth service. Part #821-00128-A.の画像
製品
$22.99
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
I would like to suggest a cheaper way than replacing a router? But you need jailbreak for this. You can install SignalRefresh Cydia Tweak on your device and boost the signal strength. The tweak is available in Bigboss repository in Cydia apps store. If you feel you need to try this but do not know about jailbreaking will www.cydiacloud.com be useful
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Hi @macpatagon
Have you tried to update or restore the software? Sometimes weird issues can be caused by third party apps and/or software bugs.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Flavio さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 43
今までの合計 205
