メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2017年11月4日発売。モデルA1865、A1901。GSMまたはCDMA/64GBまたは256GB/シルバーまたはスペースグレイ。(発音は「iPhone 10」と同じ)。
iPhone X boot loop issue
I am a technician with the skills and access to microsoldering equipment. I am trying to avoid separating the two board layers if possible because it is a pain to get back together and may not be necessary. The phone is doing a 3 second boot loop. I have tried to turn it on with only essential components plugged and I have frankensteined new hardware in order to rule out hardware issues. It is recognized by iTunes. I attempted every reset possible, and none of them work. When attempting to restore the iPhone through iTunes, the restore stops right after extracting software (likely because of whatever is causing the boot loop). On the board level, are there any pads I can test in order to confirm that I need to split the boards? Does anyone have a clue what might be causing the issue? On my USB detector, the output reads a stagnant 0.47A @ 5.09V
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
Mine does exactly the same thing on trying to restore
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Check around nand for shorts. But the problem could be the solder joints.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Try a genuine replacement charge port assembly. They can cause reboots when they go faulty.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Batteries Bulbs さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 24
今までの合計 311
