メインコンテンツにスキップ
2017年6月8日に発売。A1418 / EMC 3069 / 2017 / 3.0 GHz quad-core i5, 3.4 GHz quad-core i5 or 3.6 GHz quad-core i7 Processor.
176回答 すべてを表示
Using blade SSD and SATA SSD in 2017 iMac 21.5"?
I just bought a used 2017 iMac 21.5” with the i7 processor. The iMac came with a 256GB blade SSD. I’m already planning to open it up and do a RAM upgrade and was thinking about putting in a larger internal SATA SSD (1TB). Could I leave the blade SSD in there as well and have both drives recognized by the OS?
Also, will I have to purchase SATA cables to install an SSD?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Yes you can leave the SSD blade drive in and add an SATA 2.5” SSD drive:
iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017)ハードドライブの交換
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
To add with @mayer ‘s answer: Setup your new drive as a data drive moving all of your work and content to it, leaving the blade SSD as your boot, application & cache drive. Leaving the rest of your blade SSD drive empty!
Dual drive configs setup this way will give you the best performance!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Hi
I removed the blade disk and installed only 500 EVO 860 - but Im not able to format this drive. Can the cable be bad.?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Joey さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 301
