メインコンテンツにスキップ
2018年9月21日発売。モデル番号A1921, A2103, A2104、GSM もしくはCDMA / eSIM もしくはナノSIM /64, 256,もしくは512 GB/ シルバー、ゴールド、スペースグレイ(正しい発音は"iPhone 10 S Max")
375回答 すべてを表示
face id disabled by water through the bezel
My phone is having a problem with face ID it said move little lower and it is very frustrating but my proximity sensor, ambient ligth, front speakers and microphone is still working. I don’t think the flood illuminator , infrared camera and dot projector is not working.But when I use protrait mode in front camera it doesn’t change the stage ligth, stage ligth mono others also and when i use animoji it still works. How do i know my known my flood illuminator, infrared camera and dot projector is not working? If I change the flood iluminator will it work? And after trying to add face ID It said face ID is not available try setting up face ID later and I do not see the infrared light coming out from the flood illuminator.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント
hi @parimaibam
Can you please tell me if you have fixed this problem?
さんによる
same problem here
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Looks like you can check out the guide here as a reference.
iPhone XのFace IDが使えない時のトラブルシューティング「iPhoneを少し下/上に動かす
Good luck bro!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
If you’ve attempted replacement of the FaceID component, its possible that the secure enclave protection has kicked in. Replace it with the OEM part and continue troubleshooting from there.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Can you further explain it to me ?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Parimanja Maibam さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 3,370
