メインコンテンツにスキップ
2013年11月22日に発売されたMicrosoftの第三世代のXbox ゲームコンソールです。
727回答 すべてを表示
How do you know if the optical disk drive is the same as the motherboa
Say you buy optical disk drive off of Amazon and when you get it has the daughterboard and everything but it’s not the same as the original daughterboard that was in the previous optical disk drive you had in the Xbox. How do you know if the daughterboard and motherboard are the same?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
You mark the drive board as original before changing out the laser. What I would do so desolder the motor cables and transfer the board only if it came as a whole drive.
Otherwise I would do a laser caddy transplant which involves removing the 4 screws that go on the rubber standoffs. To remove the whole laser assembly in one go.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
You need to check the models of the drivee before buying one. There can be several OEM vendors supplying Xbox One disc drives and each vendor may have several models. Drives of different models obviously won’t have the same controller board and will not work.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
John さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 46
