メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
A 4-cycle straight shaft string trimmer manufactured by Troy-Bilt. This model is identified by TB675 EC.
Why is gasoline coming out of air filter?
I have a Troybilt TB635 EC. Recently I replaced primer bulb, fuel lines, and carburetor. I double checked that the three lines from primer bulb are correct and that there are no leaks where they connect to bulb or carb. However, when I press primer bulb about 5-6 times, gasoline will start coming out of the air filter port. Need help with this one please.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Thank you very much!!
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
You may have already done this but here is what I would do in this case. My initial guess would be the gasket in between the air filter housing and the carburetor. There is typically a separate port or hole in the gasket that leads directly to the primer.
  • Take the air filter cover off and remove the air filter.
  • Press the primer bulb a few times until you see where the gasoline is coming from.
  • If you don’t see where it is coming from, then trace the gasoline back to its origin.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Eric Hine さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 43
今までの合計 3,055
