メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2016年9月16日に発売。モデル番号は1660, 1778で GSM かCDMA があり。/ 32、128、 256 GB / 色はローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック
Why does my replacement screen have artifacts?
I purchased and installed a replacement screen from iFixit. All was well for several months, then it started having these strange artifacts. The top of the screen image becomes interlaced with the bottom third of the display. It seems to be connected with the display brightness, as well. The artifacting is worse at higher brightness settings. I tried emailing iFixit support two or three different times, but they never replied to me.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
You should replace the screen,
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
This was already a replaced screen. I'm trying to figure out the cause. Could it be a bad connector or wire? I don't want to replace the screen if that's not the problem.
さんによる
コメントを追加
Hi Jake
Looks like you have an issue with the LCD connection. You could try to reconnect the cables to the logic board but this issue is most likely a loose connection between the cable and the LCD panel itself. I would recommend a replacement screen.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Jake Rhoda さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 25
今までの合計 554
