メインコンテンツにスキップ
The W123 chassis covers 240D's, 300D's, 300TD's, 280E's, and several other models of Mercedes coupes, sedans and wagons from model years 1977 to 1985.
113回答 すべてを表示
1985 mercedes 300d turn signal stop
My turn signals in the dash stop working when the headlamp switch is turned on. I have replaced all the tail lamp bulbs with the correct bulbs and cleaned the contacts it did not fix it i cleaned all the grounds that i could find i repaired broken ground wires near the battery. Need some direction.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント
The left front directional bulb was the incorrect bulb. I replaced both bulbs with the correct bulbs and it fixed it.
Thank you you guys are great.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
選択されたソリューション
How to check Mercedes W123 Fuses
Mercedes W123 Turn Signal Bulb, Front Replacement
Mercedes W123 Brake/Tail/Reverse/Turn Bulb Replacement
Mercedes W123 Tail/Reverse/Rear Turn Signal Bulbの画像
ガイド
難易度:
とても簡単
10 minutes
Mercedes W123 Turn Signal Bulb, Frontの画像
ガイド
難易度:
簡単
10 minutes
Mercedes W123の画像
ガイド
難易度:
とても簡単
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
回答を追加する
kennethsmithea さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 245
