メインコンテンツにスキップ
2017年に発売されたAppleの第3世代スマートウォッチです。オプションで通信機能が付いています。
197回答 すべてを表示
Does anyone know what this is?
I don’t know what this is. It doesn’t look to be a part of the original WatchOS. I can’t leave the menu and both options lead back to the same menu. Already tried a force restart by holding both buttons down until it boots back up. I bought the watch like this so I can replace another watch’s screen, but I just wanted to see if I could do anything about this.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
You’ll need to visit an Apple Store for them to reset the watch via the diagnostic port. Just under the strap cavity is an access port so the watch can be put into DFU mode.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
That is part of the original watch OS. It appears when you press and hold the side button and then do a firm press on Power Off before letting go. However, it’s strange that a hard reset hasn’t solved the issue. What happens when you factory reset the device? Are you able to? Is it an endless loop no matter which option on which screen you choose??
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Resetting the device leads to the same menu again. It's a constant loop no matter what I choose or do.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Derek Bryant さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 81
