メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1989、EMC 3358。現存モデルに最新プロセッサオプションとキーボード素材に変更が加えられた改良版モデル。カラーオプションはシルバー、スペースグレイ。2019年5月発売。
134回答 すべてを表示
Same lower case screws? 2016-2019
Hi Everyone,
I’m curious if anyone knows if the 13” TouchBar Macbook Pros 2016-2019 all use the exact same Pentalobe screws for the lower case. Specifically I want to replace a stripped screw on a 2019 model with a screw from the 2016-2017 ones. They look the same from the tear-downs, but I’m not sure, and simply want to avoid ordering the wrong screws. Any help is appreciated.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
If you have a 2019 system with a messed up case screw you should just visit an Apple Store they should replace it for you for free. Don’t volunteer why the screw is buggered up.
If you can’t get to an Apple Store you could replace them using one of these sets from TheBookYard from the UK:
As the 2019 models are so new I can’t tell you if Apple altered the screw lengths. I doubt they changed things.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
I would simply like to add on to this that I tried a 2016 MBP lower case screw on a 2019 MBP lower case, while comparing screws, and they do appear to be exactly the same as far as I can tell.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Howard さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 5
今までの合計 264
