メインコンテンツにスキップ
2014年4月のアップデートによりアップルの13インチMacBook Airはデュアルコアi5またはi7プロセッサーの更新とわずかなバッテリー性能の向上がされました。
313回答 すべてを表示
Why is showing question mark? CPU hot...
Hello, I have an macbook air with motherboard 820-3437-b.
The problem with this device is that if I plug in the power adapter it turns on by itself and after some time it displays question mark folder I touch cpu and is quite hot...
I have replaced the SSD and is the same.
I also replaced the power management ic U7100 nothing changed.
Any further guidance in order to help me to fix this device?
Thanks in advance
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
Did the system get wet at some point?
さんによる
@danj Unfortunatley no.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Sounds like the logic board has corrosion damage. I would give the logic board a good cleaning with in an ultrasonic cleaner and then do a detailed inspection for damaged traces and components.
Using either a good IR FLIR camera or using old tech splashing a bit of Isopropyl alcohol on the logic board to see what areas are running hotter to help focus you to the area that needs deeper inspection and diagnostics.
Given the amount of labor to diagnose the logic board and the difficulty on getting the discreet parts sometimes replacing the logic board is the smarter direction. I think that’s likely the case here MacBook Air 13" (Mid 2013-Early 2014) 1.4 GHz Logic Board
MacBook Air 13" (Mid 2013-Early 2014) 1.4 GHz Logic Boardの画像
製品
$349.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Razvan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 69
