メインコンテンツにスキップ
Repair guides and support for the laptop line of Acer's Aspire series for casual home and business use.
Entire task bar at bottom stopped.
First noticed clock stopped. Tries to open settings to change but nothing seems to work on bottom of page. Cannot enter settings, open Microsoft menu with apps, and all disappeared at page bottom including IE and downloads, etc. Help????
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Have you restarted? Maybe try restarting file explorer
さんによる
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
You can probably help us along by telling us what OS it is.
If it is Windows 10, Shell Experience Host is responsible for modern UI elements, try restarting that process.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
As well as what @tomchai said, if restarting the Shell Experience Host does not fix the issue, try restarting File Explorer.
You can do this by:
  1. Opening Task Manager (Crtl + Shift + Esc)
  2. Either Scroll Down or open File Explorer and click on it.
  3. Click Restart on the bottom-right corner of Task Manager
If you need any help please reply to this answer.
Thanks,
John
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
This helped me.Thank you very much.
さんによる
コメントを追加
First things first. Try a restart of the system if you have not done so already. If that does not solve the problem this could be an issue with Windows itself. You might just need to backup your data and wipe the system. Then reinstall a fresh copy of windows.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
EDWARD BLOCH さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 7
今までの合計 2,129
