メインコンテンツにスキップ
モデル番号 A1418 / Late 2012 / 2.7 & 2.9 GHz Core i5 or 3.1 GHz Core i7プロセッサ
212回答 すべてを表示
Black vertical bands on iMac
Hello,
After disassembling my iMac 21.5" Late 2012 (EMC 2544, model A1418) to install an SSD two vertical black bands have appeared on the monitor, which start to appear gray and after a few minutes turn black, on my secondary monitor the image it works perfectly and the iMac itself works without problems.
Photo 2
What could be the problem? I have checked and checked the two monitor cables several times, but I do not see any damage.
Thanks,
JJ
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Ouch! I’ve got bad news here. In the process of taking the display off you damaged it!
Sadly, you’ll need to replace it to get it working again [リンクされた製品が存在しない、もしくは無効: IF173-047]
I’m suspecting you used the wrong tools in taking it off and/or didn’t follow the iFixit guide iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ディスプレイの交換 and here’s the tool & adhesive strips [リンクされた製品が存在しない、もしくは無効: IF173-005]
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Jose J さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 95
