メインコンテンツにスキップ
Mid 2010 Model A1278 / 2.4 もしくは 2.66 GHz Core 2 Duoプロセッサ
794回答 すべてを表示
Can I put motherboard for early 2011 on MacBook Pro 13" mid 2010?
Hi, i have an old macbook pro mid 2010 motherboard issues but i want to upgrade for a motherboard early 2011 with i5 cpu.
I see same cable need to be replaced see connectors in pictures in red circle if im wrong or not???
For the rest of cables i think they are all the same for the early 2011 motherboard? please confirm?
for lcd connector can it fit or not??? im not sure
thanks
mid 2010
early 2011
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
No, it won’t fit, as you noticed yourself wifi/bluetooth, iSight and LVDS cables are different and since they come straight from the screen assembly unless you replace that part too they won’t match.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
Thank you i see i need to replace the complete LCD panel
さんによる
@moishiteru2 Yes, basically you would be in need of changing >80% of the Mac, probably easier to go for a used machine directly.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Teiva さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 194
