メインコンテンツにスキップ
2015年10月13日発売。A1418 | EMC 2889 | Late 2015 | 1.6 GHz dual-core Intel Core i5 or 2.8 GHz quad-core Intel Core i5
47回答 すべてを表示
No power. LED 1 stays on. 2 and 3 will flash upon pressing power.
I’ve found several results on this page for similar problems but with different iMacs. This one has non-removable RAM though so RAM suggestions don’t help. LED 1 never shuts off until I unplug the system. When I press the power button 2 will light up, then 3 will light, and then both will shut off. They will continue doing this until I unplug power. It sounds to me like the logic board failure.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Can you give us some background on what happened.
Did you check your power outlet, is it correctly wired and have a proper ground? You'll need to also check your breaker panel's ground connection too! Do you have a surge suppressor or better yet a UPS.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Logic board was the issue.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Taylor Campbell さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 5
今までの合計 58
