メインコンテンツにスキップ
2016年9月16日に発売。モデル番号は1778,1784。 GSM かCDMAの32、128、256GBがあり、色はローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラックがあり。
1364回答 すべてを表示
Unresponsive touch after a screen replacement.
So I have an iPhone that I replaced the screen on a couple of times. (Friend doesnt want a better phone case) but the screen has been having issues with touch around the center left area on the screen. I got the screen from iFixit and am not sure if I need to get a new one from them or if it's another issue going on.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
the old screen still working? you can try to isolate the problem, if the old screen still touching basically is a bad screen.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
1st) try the old screen (if it still works) and see if the touch function is normal.
2nd) If it works normally, install the new iFixit screen and see if the touch is still finicky. If it still has issues, you should order a new screen.
3) If after your repair neither screen works (the old one or the replacement), then there may be something stuck in the connector (ie. adhesive, dust) or possibly a damaged prong, or worse, a damaged board. In that case, a new screen isn’t going to help you.
Best of luck! Let us know what the result is!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thanks for accepting my answer! If you have a moment, let us know what the result of your troubleshooting was! Thanks again!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Fredrick Rios さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 6
今までの合計 68
