メインコンテンツにスキップ
2014年9月19日に発売されたiPhone 6の修理情報とガイドです。モデル番号 A1549、A1586、A1589。
4994回答 すべてを表示
Kann man Daten ohne das Display retten?
Ich wollte den Akku meines iPhone 6 selbst tauschen. Dabei habe ich zwei große Fehler gemacht. Erstens kein Backup. Und zweitens habe ich die Display-Anschlüsse versehentlich so beschädigt, dass sich dort nichts mehr anstecken lässt (siehe Foto).
MEINE FRAGE: Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Daten von diesem iPhone 6 auszulesen, obwohl ich den ganzen oberen Display-Teil nicht mehr anstecken kann?
Liebe Grüße,
Christian
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
4件の回答
最も参考になった回答
In diesem Fall bleibt dir nichts anderes übrig als
a) auf die Daten zu verzichten
b) oder jemanden zu finden der diese zwei Anschlüsse neu verlöten kann. Im besten Fall ist das Gerät sogar wieder nutzbar.
Leider nichts für den Gelegenheitsheimwerker, da du Erfahrung und Ausrüstung benötigst.
Wenn du dazu Hilfe benötigst, kannst du dich
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Hallo Christian,
ich glaube dein vorhaben wird nicht funktionieren. Das iPhone braucht nach einem Neustart zwingend ein Passcode. Vorher kann man kein Backup erstellen bzw. es überhaupt mit dem PC verbinden.
Grüße - Maik
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Hast du mal versucht es mit iTunes zu verbinden?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
möglicherweise kannst du die iTunes backup Funktion auch nutzten wenn dein Handy nicht entsperrt ist.
Also einfach nur das Gerät an den PC anschließen und über die iTunes Applikation die gewünschten Daten abziehen
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Nein, ein solches Unterfangen wird nicht funktionieren.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Christian さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 145
