メインコンテンツにスキップ
Only works when plugged into a charger?
So this morning I was shaking my iPod for the shuffle to work. I guess I shook it too hard because it shut off and will only work if plugged into a charger. It works just fine and seems as if nothing is wrong, but once you unplug it it turns right off. It's done this once before, but it fixed right away. Not fixing this time. What would be the best thing to do?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
follow the steps in the battery replacement guide 第4世代 iPod Nano のバッテリー交換 to get to the battery. you will notice that the battery is attached using solder points. check to see if they are solid or if any other cables are loose during disassembly.
Good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
It is possible but hard to do mine almost caught fire !!!!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
wafflesfasher さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 2,511
