メインコンテンツにスキップ
Appleの2016年ラップトップラインアップの最新モデルは、プロフェッショナルユーザーを対象としています。 15インチ、2880 x 1800 Retinaディスプレイ、クアッドコアIntel Core i7、256 GB / 512 GB / 1 TB / 2TBストレージオプション、16 GB RAM、およびTouch Barを搭載したキーボードです。
My Display is working only in a certain angle
My Late 2016 MacBook Pro with Touch Bar has problems!
My internal display works only in a certain angle and doesn’t display in the 90 degree angle.
I have been using the same system using Airplay through my Apple TV and also using an external Display.
However not able to figure out the exact reason for the display not functioning.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Both the 13” & 15” 2016/17 MacBook Pro Touch Bar systems face the same issue its dubbed FlexGate!
Apple encountered a design defect that only showed up later in use with these systems displays. The cable that connects the display to the logic board backlight logic fails. Sadly, Apple has not fessed up on this defect and you’ll need to get your display replaced out of pocket, Ouch!
Here’s some good references:
Don’t forget to sign the petition here: Fix all MacBook Pro 2016 and later with stage light effect or backlight shutdown #flexgate
Save your paperwork! If Apple finally addresses this you should get a rebate.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Karthik Rupakula さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 17
今までの合計 5,686
