メインコンテンツにスキップ
iPhoneの第4代目で、修理はそのままパーツを直接交換するだけです。しかし、正面ガラスとLCDはセットで交換する必要があります。容量はGSM / 8,、16m32 GB / モデル番号 A1332 /本体カラーは黒と白色
2375回答 すべてを表示
締切られた回答
small amount of water and sand in the dock connector,
small amount of sand and water got into my iPhone 4's dock connector. Now i keep getting the following massage "This Accessory is not optimized for this iPhone",
there is nothing plugged in. Do i need to replace the the dock connector or is there other options?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
i would first recommend cleaning out the sand as soon as you can. From the looks of it, the sand that you ahve in there is shorting out the connector and it thinks that you plugged it into something.
Once you are certain that it's completely dry, useing a can of compressed air, carefully blow out the sand. you can also use a plastic spudger (like the one sold here Spudger) to carefully remove the sand. i do not recommend anything metal as that may cause more damage if you short out anything else. I do recommend first to turn off the phone while this is happening, or better yet, remove the dock connector from the iPhone by following the guide here iPhone 4 Dock Connector Replacement
it's not an easy repair but you might need to replace the dock connector if you cannot get the sand out or if the error does not go away.
Spudgerの画像
製品
Spudger
$3.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
dear pierrej,
I was wondering, is there a way that i can shut down the ability of connecting trough the dock connector by software?
regards
Yoyesorno
さんによる
コメントを追加
100,000 kg
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
dear pierrej,
regards
Yoyesorno
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 6,950
