メインコンテンツにスキップ
Ipad will not charge, battery is good
So I have tested the battery with a multimeter and got a reading of 3.0V but the device will not turn on or charge. I have tried a hard reset and no luck. Is there a way I can determine if it is the logic board or the dock connector other than trial and error
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Its got to be the charging port (dock connector) alone and not the battery or logic board.
Good luck bud
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
unless when open you see the dock connector is broken on the motherboard too/ then motherboard replacement may be necessary
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Ryan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 6
今までの合計 35
