Se desenroscan los 2 tornillos a lado de conector lightining
Se desenroscan los 2 tornillos a lado de conector lightining pero no salen. ¿que puedo hacer? Gracias
Son 4 normalmente los que de quitan y después solo despegas con cuidado el flex..
このアンサーは役に立ちましたか?
Pero digo los 2 que están fuera de la caracasa que son los 2 para empezar a cambiar la pantallla
Hola Luis
Este problema puede suceder por 2 motivos:
Si el problema es al intentar retirar la pantalla, deberás hacer algo de presión para que estos vuelvan a cogerse y puedas sacarlos. Yo lo que suelo hacer es meter un trozo de tarjeta o alguna cosa de plástico delgada y lisa entre la pantalla y el chasis (lo mejor es por un lateral), con este plástico hago palanca (sin hacer mucha fuerza y con cuidado) como si intentaras sacar la pantalla sin retirar los tornillos, esto forzara un poco los enganches de los tornillos y volverán a roscar parcialmente, lo justo para poder sacarlos un poco y con una pinza acabar de retirarlos.
Resumiendo, ahora los tornillos no tocan nada, por lo que no podrás moverlos, pero si fuerzas un poco la pantalla, deberían volver a tocar el borde de las patillas en la pantalla y permitir moverlos.
Coméntame si no me explico bien e intento buscar otra manera de explicarme.
Suerte!
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 91
De la parte externa? O estas desmontando el terminal? Que quieres hacer?
Oscar さんによる
Hola. Cambiar la pantalla. Los 2 de la parte externa.
Luis Castrillo さんによる
