メインコンテンツにスキップ
このインスタントカメラは富士フイルム製で、前モデルと比べるとよりスリムに、より軽量なデザインです。Mini 8はフォトグラファーに適切な明るさの設定を自動で点灯して教えてくれます。またフラッシュ機能をハイキーモードに設定すればアーティスティックな美しいポートレート写真を撮影することができます。
355回答 すべてを表示
Fujifilm Instax Mini 8 polaroids coming out blurry
hi guys my polaroids are coming out very pale. the black is not very vivid, ive tried playing around the modes too
either its too dark or its too light for the same image.
does the film expire? and does it affect the image quality?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
if the film has not been stored in a stable environment ie too hot or too cold this can cause the film to produce images that may appear washed out or pale. This effect may also happen if you are shooting photo’s in very hot or very cold conditions.
If the image is blurry you may be too close to the subject; these cameras have a small range for focal distance at the close up-something like 45cm-1m, check you have the right setting for close up or long distance and vice versa.
Overly light photo’s generally mean it has been overexposed (too much light or too long an exposure). Check the door is closed fully and not leaking light on the film. Expired film may produce faded photo’s too.
I’d try a new pack of film, be careful when loading it, and see if the same photo results.
Good luck
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Sukeerti さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 24
過去 30 日: 70
今までの合計 9,359
