メインコンテンツにスキップ
2015年9月25日にAppleから発売されたiPhone 6Sの修理情報とガイドです。モデル A1688、A1633。
2690回答 すべてを表示
не заряжается устройство, помогите!
Доброго времени суток уважаемые пользователи форума, сегодня я столкнулся с такой проблемой: после замены аккумулятора на iPhone 6s не заряжается устройство, как только я его включил после замены аккумулятора был 1% зарядки, далее я поставил устройство на зарядку и сразу показало 30%, при чем за 1час зарядки не прибавилось ни одного процента (на экране показывает, что идет заряд). Как только я начинаю использовать свой телефон, через 30 секунд он перезагружается, даже если подключен к зарядке. Помогите решить данный вопрос, в чем может заключаться проблема? (микрофон с динамиком работают)
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
device does not charge, help!
Good day, dear forum users, today I ran into such a problem: after replacing the battery on the iPhone 6s, the device does not charge as soon as I turned it on after replacing the battery was 1% charging, then I put the device on charging and immediately caught fire 30% than in 1 hour of charging, not a single percent increased (on the screen it shows that the charge is on). As soon as I start using my phone, it reboots in 30 seconds, even if it is connected to charging. Help solve this issue, what could be the problem? (microphone with speaker work)
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
I would condemn the phone and replace it as a unit if it caught on fire. Fire always indicates a serious hardware fault that was so severe the BMS on the battery didn’t stop it from happening.
Unless the 6s is rare in Russia, I would go with a used replacement. This isn’t in the spirit of iFixit, but for your own safety. Along with being a risk at all times after the fire, these tend to cost more to repair properly then a phone where it stopped when the cell bulged and didn’t catch on fire; those are okay to repair because the motherboard doesn’t have a defect and the BMS was able to do it’s job.
The only way to be sure with a fire is to replace the battery and motherboard.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
you misunderstood me, I made a mistake, please read again
さんによる
I'm using the rough English translation to answer this. I even ran it myself to check against the translation.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Антон Зоммер さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 85
