メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2015年9月25日に発売。モデルA1687/A1634。このデバイスの修理は前モデルと似ています。スクリュードライバーとこじ開けるツールが必要です。GSM もしくは CDMA。容量は16、64か128 GB。カラーはシルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド。
Camera problem after screen replacement
Hi!
I replaced the screen for iPhone 6s plus. Now the cameras arent working. If I havent plugged the front camera connection in, then the both cameras are black. If I disconnect the front camera the rear camera starts working fine.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
If rear cam works after disconnecting front cam then you’ll need to replace the front camera assembly. Most likely due to a torn flex.
iPhone 6s Plus のFaceTimeカメラとセンサーアセンブリの交換
iPhone 6s Plus Front Camera and Sensor Cable
Replace a front camera and sensor cable compatible with the iPhone 6s Plus. Includes the front camera, secondary microphone, ambient light and proximity sensors. Part #821-00153-A.の画像
製品
$55.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
So you think this is not a board issue? Will 6s camera work, I have one laying around?
さんによる
コメントを追加
Most likely you damaged the front camera assembly during the repair. This can be a hard piece to remove if you don’t have a lot of experience. Did you just pull it off the old screen? In the future, a little heat will help loosen the adhesive.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Lauri Pahkala さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 177
