メインコンテンツにスキップ
モデル番号はA1238/80、120、160GBハードドライブ/ブラックもしくはシルバーメタルフロント
904回答 すべてを表示
How to diagnose the issue with an iPod Classic 80GB?
When turned on makes repeating noise and shows (www. apple.com/support/ipod) web address. Replaced the battery a while back.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Do you have a Mac you can connect it to?
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
It seems like the harddisk is damaged. Try restoring it if you can or you can try checking the harddrive sector here's the YouTube video try that if you have lot of pending sectors you have to replace the harddrive. You can look into iflash adapters https://youtu.be/ayVJRMcUE5M
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Sounds like the hard drive is dead. You will need to replace it, either with another hard drive, or with a compact flash card or SD card using adaptors like these: https://www.iflash.xyz
Here’s the repair guide: iPod Classicのハードドライブの交換
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
terryritter1 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 86
