メインコンテンツにスキップ
2.4GHz, 2.7GHzもしくは2.8GHz クアッドコア Intel Core i7 プロセッサ (Turbo Boost 最大 3.8GHz) with 6MB 共有 L3 キャッシュ。
274回答 すべてを表示
Why is hard to click and drag trackpad not working
i hardly use my trackpad most times i use my Kensington Roller Ball mouse.
i tried to use the trackpad without the mouse connected and found the two finger click hold drag not working. all other gestures seem fine. Help!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Likely having an issue with your battery which is pressing on the trackpad from below.
Lets check the battery using this gem of an app CoconutBattery post a snapshot of the main window so we can see iFixitでの質問に画像を追加する方法
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Another possible scenario, since you're able to use gestures but not able to press properly, is that there is debris around the edges of the trackpad. So, as Dan suggested, first test the battery. If it seems to be functioning fine, attempt to clean the trackpad with a little bit of isopropyl alcohol.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Will さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 78
