メインコンテンツにスキップ
2014年9月19日に発売されたiPhone 6の修理情報とガイドです。モデル番号 A1549、A1586、A1589。
4994回答 すべてを表示
Ear phones keep popping out phone jack
My earphones will only work if I hold them into the phone jack. I've tested the headphones (Apple Original came with iPhone) and checked the connector which is fine. Seems to be as if something is pushing the jack out but I've checked and the socket is clear. If I hold the jack in for a few minutes sometimes it will stop in on its own but there is clearly a problem. Using it since 2014 and was working perfectly fine, any ideas please. Thanks :(
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
1 there may be something(fluff) stick inside. Try to clean it with the toothpick as they are safer than any metal pointy thing. And clean it out the dust, fluff
2 if that won’t fix the issue you ll have to change the charging port flex cable
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Damaged audio contact pin?
Sometimes, if the last pin is damaged, and bent outwards a bit, it can cause the headphones to not fit in right.
Double check if there’s anything in the headphones jack as well, and stick a papaerclip (CAREFULLY) into the end.
Good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
One Thing I want to add Other than Apple headphones all other brands headphones sticks inside of my iPhone
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Furqan Hameed さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 1,136
