メインコンテンツにスキップ
SSD(ソリッド・ステート・ドライブ)は、NANDベースのフラッシュ・メモリーを使用してデータを保存するストレージ・デバイスの一種です。
20回答 すべてを表示
SSD failed to restore
APFS failed to invert. OSS Error 22
Update (02/14/2019)
Mac mini (Late 2014) running Mojave (10.14.3).
I was able to clone the drive with the Carbon Copy Clone app. I'll know today if it was successful after I install it.
Thanks Jonah
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
What is the exact Mac system you are using as well as the drives specs.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Success! The SSD is up and running.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
最も参考になった回答
Disk Utility no longer works with APFS file systems for restoring/cloning devices. Using a Time Machine backup or Target Disk Mode on an old computer are the only ways to transfer data.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
Don't know why you're talking about Disk Utility here as we still have no idea what the system is. Until we get that you're just shooting in the dark.
FYI: The cloning options are no longer present in the latest version of Disk Utility
さんによる
Are you restoring the drive with CCC or Disk Utility? I just want to double check where you’re actually seeing this error.
さんによる
Error was with disk utility. CCC worked perfectly. Up and running!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Kenneth Hillman さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 550
