メインコンテンツにスキップ
AppleのiPad AirのWiFiモデルのバージョンはモデル番号A1474、スペースグレーと、シルバーがあり、カスタムA7プロセッサーが装備されており、容量は16、32、64、128GBがあります。
299回答 すべてを表示
iPad Air 1 Damaged Pads on Logic Board ( Will This Work? )
I have a iPad Air 1 with about 14 pulled pads, here what I have so far. Will this work?
The numbering might be incorrect. If I solder jumpers to these pins will this work? Please correct me if I'm wrong
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
It worked. I did as shown in the pictures I posted. It charges, has sound, syncs, e.g.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Yay , good stuff mate glad you got that sorted ;)
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
Not all pads necessarily need to be soldered to test points. Some can have shorter running jumpers from the pad you can see the circuitry traces. The ground pads aren't all required they can be skipped if needed.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Yes sir that’ll get you back up and running.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Tate A さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 5
今までの合計 694
