メインコンテンツにスキップ
2017年6月発売。このiPad Pro 10.5インチモデルは2016年に発売されたiPad Pro 9.7インチモデルのアップグレード版です。
145回答 すべてを表示
iPad Pro Not Charging With Certain Chargers
Hello Everyone,
I have an iPad pro 10.5 running iOS 12 and it worked well but i bought an apple genuine lightning cable as a replacement from my old broken one and i tried it on my iPhone And It Charged Fine But When I Plugged it in to my iPad it just won’t detect that it’s charging why?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi,
There's a lot you can try on your own before contacting Apple for help.
One of the first and easiest things to try is a forced restart.
Switch outlets or ports, in case there’s an electrical or other problem occurs in your regular outlet or port.
If there's no problem with the iPad, and no problem with the power source, you need to check the cable in-between., then try a different cable.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Whats the correct wattage for the AC adapter for an iPod pro 10.5 model A1709.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
ryoseo1020 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 22
今までの合計 1,242
