メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Series 5 3G Chromebook。このノートパソコンは、Webブラウジングに最適な12.1インチのスーパーブライト高解像度ノングレアディスプレイを搭載しています。
Where's Developer Mode Switch?
The Developer mode switch is supposed
to be in the battery compartment or
behind a removable panel.
It's a very important feature and you
don't mention it all. where is it
located at?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
mine was a device that had no switch near the sim , instead it was inside the small hole in the case to the right of the power button
さんによる 共有
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
The dev switch is accessable without opening the device. It is on the right hand side of the device behind the SIM slot cover.
Edit: You can see it right below the SIM slot on the Step 14 teardown picture.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
2 件のコメント:
I Have a chrome book and have looked behind the panel where it is supposed to be and there is not a switch there, the hole is but there is not a switch to use?
Any ideas?
さんによる 共有
robert clench, did you confirm this by checking the image of the teardown?
さんによる 共有
コメントを追加
From what I've read, the developer switch is only on the CR-48 (Prototype/Developer Chromebook) It isn't found on retail models.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Not according to what's stated in here. http://goo.gl/b2Fl2
Shell access is only available in Dev mode, if it's not included, a lot of people are going to be angry.
さんによる 共有
コメントを追加
The Dev Switch Is On The Right Side Of The Unit, Where The Sim Card Slot Is Located, It's A Switch That Can Be Toggled With A Pin (Paper Clip) Or The Tip Of A Pen.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
4 件のコメント:
So you are confirming what "no way" answered in June of 2011 correctly. Good Job ;-)
さんによる 共有
Wow apparently so , I guess that's what happens when you don't bother to read all posts. My apologies.
さんによる 共有
Yup, happens all the time ;-)
さんによる 共有
how do u use the switch
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
William Greene さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 25
今までの合計 11,576
