メインコンテンツにスキップ
2012年9月12日に発表されたApple社による6番目となる iPhone。このデバイスの修理方法は前モデルと類似しており、スクリュードライバーと開封工具が必要です。GSMかCDMA方式、16/32/64 GB。 本体色は黒と白。
iPhone 5 Screen Popping Off
Hi, so my iPhone 5 screen is popping off and is only held by the adhesive on the bottom third of the phone. I was wondering if the battery was somehow swelling and is causing this problem. The battery wear is at 19% according to the battery life app. Also, if I were to open the screen, how would I seal up the phone again? Does iFixit sell adhesive strips of the iPhone 5?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Yes that would be a swollen battery. A new battery will fix this issue. The screen is not secured with adhesive. You are seeing the bezel that is secured to the screen with adhesive. Clips on the side of the screen are what hold the screen down along with pentalobe screws at the bottom. When you replace the battery, make sure that the adhesive connecting the bezel to the screen is still tacky. Usually a little bit of heat can fix that issue if its not.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Ronald さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 554
