メインコンテンツにスキップ
2017年9月に発売されました。モデル番号はA1863、A1905。GSM もしくはCDMA/容量は64か256GB/ゴールド、シルバーとスペースグレイ
873回答 すべてを表示
Back glass removal advice
Hi all
In need of the back glass cover on a iphone 8 replacing, is it worth just replacing the whole back housing that comes complete with back glass cover, as I have seen it is a nightmare to remove just the glass.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
Found that if not in a rush to remove the broken back glass is to leave it in a sealed container of Isopropyl for about two weeks which acts like a adhesive remover, glass came away a lot easier with this method.
さんによる
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
Sadly you do need to replace the entire case for a cracked glass back
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
its easier for a diy project to replace the whole casing but its very doable to replace just the glass.
remove everything out of the phone, heat it to between 250-300 degC and use an isessamo to scrape the glass out.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Hi Chis, I am trying to replace the positioning ring on the iphone 8, do you know how to install it when it has no adhesive?
さんによる
コメントを追加
You can just change only back glass with laser back glass removal machine
The laser machine will damage the glue between glass and frame, then its easy to remove the glass.
And you also can buy back glass with bigger camera hole, then no need to remove original camera frame.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Thank you for contributing to the Answers Forum. However, the site owners don't want folks linking/advertising their products/services directly in answers or comments. It is advised that you put your contact and business offerings in your profile and link people back to it.
The moderators thank you!
@mayer @oldturkey03 @danj @jayeff
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
colin さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 17
今までの合計 845
