メインコンテンツにスキップ
モデル番号はA1708/EMC 3164。2017年6月発売。このエントリーレベルのMacBook Proには伝統的なFunction Keyが搭載されています(OLED Touch Barの反対)。
563回答 すべてを表示
Bent display lid from fall
Hi everyone
I just dropped my brand new MacBook Pro. The display lid is bent in the corner! :(
How can I fix this any ideas?
I already tried this but it didnt work :( Macbook Hinge Scraping / Scratching Problem - Quick and Easy Fix!
Thanks everyone.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
6件の回答
最も参考になった回答
you don't want to risk that lcd for just trying to unbend.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
Actually youre right i dont want. But if is there any quick solution i would give it shot. Im glad screen work perfectly except that light.
さんによる
The light in the corner is caused by the compression of the LCD panels as the liquid crystal material is being squeezed.
さんによる
Can use like this or should i change panel immediately?
さんによる
コメントを追加
Many a sin can be covered over using a good protective case. I really like these:
https://www.ebay.com/itm/Rubberized-Hard...
If you just can’t stand it, you can get one from PowerBook Medic for $650
http://www.powerbookmedic.com/MacBook-Pr...
I will be listing this part (a working pull) on eBay tomorrow for just under $500.
Pricey isn’t it!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
I ordered one protective case. I hope it will fit to my bended screen.
Thanks.
さんによる
コメントを追加
The problem you face here is any reshaping of the lid frame puts the screen at risk of damage. The only solution is to replace the lid assembly which is quite expensive!
Sorry ;-{
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
4 件のコメント:
さんによる
I would live with it
さんによる
Ill do the same. Thank you.
さんによる
Did the yellow discoloring worsen over time?? I dropped mine today and have the EXACT same issue :( fixing it will cost the same amount i bought my laptop for and wanna know if i can leave it how it is without it getting completely messed up.
さんによる
コメントを追加
@fredy12 Did you got repaired ? because I am having the same issue
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Accidentally hit the top left of my laptop screen onto a chair. Bent but no damage to screen. Only the screen has bright spots. ;(
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I have this problem right now with my MacBook air m1. Did you ever get it repaired/ did it end up causing further problems?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Ferdi さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 29
今までの合計 4,762
