メインコンテンツにスキップ
第三世代の Surface Pro タブレットは、2014年6月20日にリリース。
123回答 すべてを表示
Testing a Surface Pro 3 battery that has been removed.
How do I use a volt meter to check the battery ? It is disconnected from the motherboard but there are no obvious pos and neg points. The cable appears to split internally in to 2 halfs.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi John,
I am hypothesizing that the two halves are the main positive and negative terminals. Which one's positive, I'm not sure but it will just show up as negative voltage on your meter if swapped. I'm guessing the small traces near one split is either for sensing or individual cell charging.
BE CAREFUL not to short the battery with your leads!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
John Macauley さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 141
