メインコンテンツにスキップ
SSD(ソリッド・ステート・ドライブ)は、NANDベースのフラッシュ・メモリーを使用してデータを保存するストレージ・デバイスの一種です。
52回答 すべてを表示
does my 120gb WD green ssd have trim support on mac? (WDS120G2G0B)
I have a 120 GB WD Green SSD WDS120G2G0B
I would like to enable TRIM on it. I’m trying to use it in a mid 2012 13” MacBook Pro
Does this SSD support TRIM in Mac-OS? And should I enable TRIM?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
This is not the correct SSD drive for your MacBook Pro! Apple uses a custom drive.
Review this great guide The Ultimate Guide to Apple’s Proprietary SSDs which will give you the guidance to get the correct Apple SSD or you could go with either a OWC or Transcend 3rd party drives that are compatible
さんによる
its a mid 2012 not a late 2012
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
OSX doesn’t enable trim by default like windows does (unless the drive was preinstalled). You can enable it by typing
sudo trimforce enable
Into the terminal.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Tunipguy さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 1,317
