メインコンテンツにスキップ
Appleの2世代目のiPad AirでWi-Fiモデルのみを対象をしています。モデル番号はA1566です。
214回答 すべてを表示
Ipad Air 2 touch ID not working after screen change
Hi all,
Changed the screen on a ipad air 2, which you need to remove the touch id home button & flex from the old/damaged screen to place on the new, but after doing so the touch id no longer works, I have double checked the connectors, flex etc and see no signs of any damage so not sure what else to check.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
Have you tried it with the original screen to see if it works?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Unfortunately the most likely situation with this iPad is that the home button was damaged when it was removed from the original screen, and this cannot be repaired. If it does not work as a home button you can either replace it or use the 5 finger gestures.
iPad Air 2 Home Button and Gasket Assembly
iPad Air 2 Home Button and Gasket Assemblyの画像
製品
$19.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Note, the replacement button will only act as a home button, not touchID
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
colin さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 415
