メインコンテンツにスキップ
サムスンの主力スマートフォンでNote 8の後継モデル。2018年8月発売。6.4インチのディスプレイと最大512GBのオンボードストレージを搭載。
104回答 すべてを表示
note 9 sim pick into the mic hole
Hello, a similar situation to the one described here : Microphone could be damaged? but with the samsung note 9.
A sim pick tool was introduced into the microphone hole by mistake. Consequences? On the mic? On the waterproofness?
Is the physical arrangement the same as for s7 edge (in the example above) ?
Thank you.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
I have heard that no harm will come to the mic. Worst case you have pushed into the rubber seal.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
As long as you didn’t go too far the mic should be fine, but the IP rating would technically probably drop.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント:
Thanks for your answer! How exactly could I test the mic? Since it's not the one used in conversation... More, I have left the phone for 20 min under 10cm of water. No problem.
さんによる
If it isn't the one used in convo, you should be able to test it by recording a video
さんによる
use samsung voice recorder in interview mode.
さんによる
コメントを追加
I poked both the mic and another hole near the sim slot by mistake. All seems to be wrong. Could there be any damage to the one near the sim slot. And what is it for. Can I help?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Working* not wrong :)
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
No Azerty さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 20
今までの合計 2,897
