メインコンテンツにスキップ
The Toshiba Satellite M45 Laptop is designed for powerful, portable, multimedia computing. It features a 15.4” WXGA Display running Microsoft Windows XP, with 1.6GHz Processor, 512MB RAM, and 80GB Hard Drive.
13回答 すべてを表示
Need a HDD USB adapter to access data from old HDD
Old Toshiba Satellite M45 HDD, the regular 2.5 and 3.5 adapters won’t fit.
. I need to access and move files from this HDD.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
You have a PATA (IDE) drive with an adapter frame for your system. You’ll need to remove the adapter frame to gain access to the pin interface just below it.
The IFIXIT Universal Drive Adapter will allow you to connect your old drive.
Universal Drive Adapterの画像
製品
$24.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
I feel so dumb! Thanks a lot.
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
victor wamiti, sure it will. Just remove the drive from the caddy by removing the 6 screws. you will find that the drive is a standard Fujitsu MHT2080AT 80GB 4200 RPM 8MB Buffer ATA/IDE-100 Ultra 44-pin 2.5 Inch 9.5mm Notebook Hard Drive. Here is the data sheet for the actual HDD MHT2080AT, MHT2060AT, MHT2040AT, MHT2030AT, MHT2020AT DISK DRIVES PRODUCT MANUAL
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
Thanks so much oldturkey03. I feel kinda dumb for not figuring that out!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
victor wamiti さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 24
今までの合計 1,492
