メインコンテンツにスキップ
A large smartphone by LG, released in fall 2014. The LG G3 (D855) boasts a Quad HD IPS display and a 13-megapixel camera.
180回答 すべてを表示
no enciende solo se queda en el logotipo se apaga y repite
como le hago para que prenda?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
5件の回答
ベストアンサー
hola que tal..!!
requiero mas información para ayudarte.
1.- cual fue la primera falla que presento..?
2.- que cosas ya realizaste para la reparación.
3.- ya realizaste pruebas de batería, C.C, revisión de puntos de prueba..?
4.- si ya intentaste hacer un flasheo al teléfono que versión de firmware usaste.
ya es muy en lo general tu pregunta y pues así es difícil ayudar.
por favor espero que puedas leer mi respuesta
y mandarme detalle
gracias,
Actualización (06/12/18)
hola..!!
dime una cosa ya cambiaste la batería y también ya cambiaste adaptador de corriente(cargador) por otro exactamente igual y que sea 100% original.
ya que en ocaciones si usas otro que no de el amp. indica que la batería se cargo pero solo carga al 35% y suele terminar la carga muy rápido.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
Yo creo que es la pila poque estaba a un 85% y bajo a 5% cuando le trate de hacer un hard reset
さんによる
Ya fuí con algien que me lo arregló
さんによる
Disculpa me podría dar informa de lo k le ISO a tu equipo
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
Buenos días amigo, esa falla se debe a un error del sistema operativo, tienes que volver a cargarlo, para poder solventar la falla. saludos, estaremos en contacto.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
holaa,como puedo cargarle un sistema operativo a una tablet,nextbook
さんによる
コメントを追加
ya estaba cargado a un 85% y a los 2 minutos se bajó a 5%
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
ese fallo es porque la bateria esta descalibrada, debes calibrarla con alguna aplicacion para dicho fin, de las tantas que hay en playstore.
さんによる
コメントを追加
Yo tengo el mismo problema, el reloj carga bien, pero todo comenzó cuando quise actualizar el firmware  , ya hice lo que me comentaron de soporte en fitbit que fue presionar todas las teclas para reiniciar y sigue igual, no tienen centro de soporte qué puedo hacer?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
hola mi lg k22 llega solo hasta logo y se va a negro y luego se prende solo y llega al logo y se paga y nuevamente hace lo mismo trato de resetearlo pero no puedo porque se apaga
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
yaacov hilu zaed さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 28
今までの合計 3,549
