no enciende solo se queda en el logotipo se apaga y repite
como le hago para que prenda?
この質問は役に立ちましたか?
この質問は役に立ちましたか?
hola que tal..!!
requiero mas información para ayudarte.
1.- cual fue la primera falla que presento..?
2.- que cosas ya realizaste para la reparación.
3.- ya realizaste pruebas de batería, C.C, revisión de puntos de prueba..?
4.- si ya intentaste hacer un flasheo al teléfono que versión de firmware usaste.
ya es muy en lo general tu pregunta y pues así es difícil ayudar.
por favor espero que puedas leer mi respuesta
y mandarme detalle
gracias,
hola..!!
dime una cosa ya cambiaste la batería y también ya cambiaste adaptador de corriente(cargador) por otro exactamente igual y que sea 100% original.
ya que en ocaciones si usas otro que no de el amp. indica que la batería se cargo pero solo carga al 35% y suele terminar la carga muy rápido.
このアンサーは役に立ちましたか?
Yo creo que es la pila poque estaba a un 85% y bajo a 5% cuando le trate de hacer un hard reset
Ya fuí con algien que me lo arregló
Disculpa me podría dar informa de lo k le ISO a tu equipo
Buenos días amigo, esa falla se debe a un error del sistema operativo, tienes que volver a cargarlo, para poder solventar la falla. saludos, estaremos en contacto.
このアンサーは役に立ちましたか?
holaa,como puedo cargarle un sistema operativo a una tablet,nextbook
ya estaba cargado a un 85% y a los 2 minutos se bajó a 5%
このアンサーは役に立ちましたか?
ese fallo es porque la bateria esta descalibrada, debes calibrarla con alguna aplicacion para dicho fin, de las tantas que hay en playstore.
Yo tengo el mismo problema, el reloj carga bien, pero todo comenzó cuando quise actualizar el firmware , ya hice lo que me comentaron de soporte en fitbit que fue presionar todas las teclas para reiniciar y sigue igual, no tienen centro de soporte qué puedo hacer?
このアンサーは役に立ちましたか?
hola mi lg k22 llega solo hasta logo y se va a negro y luego se prende solo y llega al logo y se paga y nuevamente hace lo mismo trato de resetearlo pero no puedo porque se apaga
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 36
今までの合計 3,518
