メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1708/EMC2978ー2016年10月発売。このエントリーレベルのMacBook Pro にはこれまでと同じファンクションキー(OLEDTouch Barとは反対)が搭載されています。ファンクションキーモデルにはIntl Core i5と2つのThunderbolt 3ポートが付いています。
216回答 すべてを表示
Display Backlight not working
Few days ago my macbook pro A1708 was Stage Light Effect on Display Screen & backlight flickering. Now my Display Backlight not working.
I've plan to repair/replace the full display or only LCD screen panel.
Now my question is-
If I replace only LCD screen panel (Attach Pic 1), can it’s resolve all Stage Light Effect, backlight flickering and no Backlight problem?
OR
I replace full display (Attach Pic 2)?
OR
I replace only LVDS LED Display Flex cable (Attach Pic 3)
OR
Do you have any better solution?
Thanks
Updates:
1. With External monitor my Macbook working well.
2. In dark room with high flash light, I can see my Macbook desktop’s icon.
Pic 1
Pic 2
Pic 3
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
This could be a number of things.
  1. Bad display cable
  2. Bad display
  3. Or damaged backlight cicuit
The fist thing I would do is connect the computer to an external monitor to rule out a video card/gpu issue. Next, shine a flashlight on the screen in a dark room to see if you still have an image on the screen and that the issue is no back light.
After confirming that it is a no back light issue, I would start with replacing the display cable this will be the least expensive solution. If that doesn’t work try the new display. Finally, if the new cable and new display do not fix the issue either replace or repair your logic board.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Imam Hossain さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 1,307
