メインコンテンツにスキップ
2017年3月に発売されたiPadの第5世代のLTE対応モデル。9.7インチRetinaディスプレイと64ビットA9プロセッサーを搭載しており、32 GBおよび128 GBのストレージオプションがあります。
46回答 すべてを表示
Apple Logo shows for 5 seconds then shuts off after digitizer change
I changed the display, home button, and rear camera on an iPad 5 and now when I turn it on, the Apple logo comes on for 5 seconds then goes away and only the backlight stays on.
I have taken the device back apart several times to make sure that all the connections are clean and properly plugged in, but it still acts like this.
What am I missing or where do I go from here?
Everything worked good on it when it was brought to me, minus the digitizer being broken..
Thank you.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
What happens when you use the original digitizer?
さんによる
That is not an option since the original is in about 1,000 pieces.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
I suspect you have received a faulty or low quality digitizer. I would try another digitizer just to be 110% sure. If a new digitizer doesn’t fix anything; I suspect it’s a Logic Board issue.
iPad 5 Screen Digitizer
iPad 5 LTE フロントパネルアセンブリ
iPad 5 Screen Digitizerの画像
製品
$44.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I will throw a different digitizer on tonight when I get off work.
Thank you.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
sunruh さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 75
