メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1311 / Mid 2010 / 3.06 & 3.2 GHz Core i3もしくは3.6 GHz Core i5プロセッサ
342回答 すべてを表示
Intermitten LED #2 on Logic Board
I have a good working power supply. It has been tested as well as the logic board.
When I plug the AC plug into the electric outlet without turning on the system the #1 LED lights which it what it should do.
The fans keep starting and stoping and the #2 LED blinks off and on. Is this normal? When I press the start button it continue to do the same. Could there be an open circuit?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Carefully disconnect the power switch connection on the logic board. Does the #2 LED stay off and the fans are not running?
You may want to run the diagnostics. With everything connected reboot the system and hold the D key did any errors pop?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
duane c johnson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 40
