Bad screen colors, some gray colors look green
Spanish: Semanas atrás, tal vez un poco más, mi MacBook Pro comenzó a mostrar colores verdosos en lugar de algunos colores de la escala de grises.
Esto no es un fallo permanente, pero depende de la cantidad de colores oscuros en la pantalla. Por ejemplo, si estoy ejecutando una aplicación que tiene un contorno gris, si está en un tamaño de ventana pequeño, se ve bien (gris real), pero si lo maximizo o lo convierto a pantalla completa, el color cambia a este tipo de verde.
Hice la prueba de hardware en modo de recuperación de internet, pero no apareció nada. Además, cuando ingresé a la página web de soporte de Apple en este mismo modo, hubo una falla de color en la esquina superior derecha de la barra superior de la página web (se puede ver en el video).
English: Weeks ago, maybe a few more, my MacBook Pro began to display greenish colors instead of some colors of the grayscale.
This is not a permanent failure, but it depends on how much dark colors are on the screen. For example, if I am running an app that has a gray contour, if it is in a small window size, it looks good (real gray), but if I maximize it or turn it to fullscreen, the color changes to this kind of green.
I did the hardware test in internet recovery mode, but nothing appeared. Also when I entered the Apple Support web page in this same mode, there was this color failure on the top right corner of the top bar of the webpage (you can see in the video).
Here I have some pictures of examples when the failure appears:
https://drive.google.com/open?id=1O9shv_...
I tried SMC and NVRAM reset.
Also, when I connect my system to an external screen, the external screen looks good and has no problem with its colors.
My systems details: MacBook Pro (13-inch, 2016, Two Thunderbolt 3 ports)
- Processor 2GHz
- Memory 8GB
この質問は役に立ちましたか?
