メインコンテンツにスキップ
2016年9月16日に発売。モデル番号は1660, 1778で GSM かCDMA があり。/ 32、128、 256 GB / 色はローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック
2264回答 すべてを表示
Problem with pression point/spot blue doing screen replacement.
Am i the only one or are you guys encoutering some problems with iPhone 7 LCD also?
Now i’m removing the low retaining bracket to be able to fit in my LCD. Note : This is the OEM quality here in Montreal. (a friend told me that he’s installing the flex cable under the metal plac,but i preffer without the bracket then leaving my flex cable hanging out unfixed).
So,what do you guys do when something like that happens?
Thank you!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
5 件のコメント
I'm not seeing anything wrong with the screen? I'm on a crappy laptop so might be the reason but still. Is anything wrong, like you can't tap in that spot?
さんによる
Without the bracket he wont feet in and that's a light spot also. Not normal at all.
さんによる
Like subtly brighter or..?
さんによる
In a photo it could looks like its subtly,but trust me it is not.
さんによる
The second photo you can see that the frame aren't touching the body. It is easy to see.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
The touch sensor isn’t sitting well, in some repairs loosen the battery plate and ensure it is all the way to the opposite direction of the sensor. Also some say to move the sensor down a smidge? To ensure it fits. Also if there is the foam on top of the connectors to remove it so it has more room.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
DouglasVinicio さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 48
